sinds er enkele dgn. geleden een bougie vervangen is wiebelen alle meters v/h dasboard, met de zelfde frequentie knippert het lampje van de dagteller en branden alle lampjes van de startonderbreker (of niet). indien de motor uitstaat blijft het lampje van de dagteller normaal aan. Bij draaiende motor slaat slaan de meters naar nul en dan weer normale waarde weer naar o etc . tevens slaat motor af en toe spontaan af ook tijdens het rijden.. wat kan het zijn??? iets met wisselstroom??
Jos ik zou in elk geval vragen of ze de hier besproken dingen al gedaan hebben .
