Peugeot 406: Motor slaat af bij nat weer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Met droog weer is er met mijn 406 niets aan de hand, echter wanneer het (hard) geregend heeft slaat de motor af bij een stationair toerental. Zo gauw ik het gas loslaat slaat de auto af. Heeft iemand een idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
Alvast bedankt voor je hulp!
KasperK
110 km
Als het droog weer is.. en je maakt onder je motorkap e.e.a nat mbv plantenspuit? Blijft het dan goed lopen? Je zou zo kunnen testen welke kabels, stekkers gevoelig zijn voor vocht, water..
Meestal zoek je in de ontsteking, dus bobine, eventueele verdelerkap, bougie kabels op doorslag, bougie doppen ook, electronische ontsteking .
Cor1822 10.080 km Reageer
Bedankt voor de tips! Ik zal morgen even gaan speuren. Vanmorgen na een nachtje zonder regen was er niets aan de hand.
KasperK Topicstarter 110 km Reageer
