Beste Lezers,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Gisterenmiddag begon mijn auto plotseling slecht te starten. Het bleek dat de motor na lang doorstarten (vanwege het "warme" weer) overschakelde op LPG en dan aansloeg. Wanneer ik dan terugschakel naar benzine slaat de motor af.
Op LPG loopt de motor dus wel, op benzine niet.
Vanmorgen starte de auto, vanwege de buitentemperatuur, helemaal niet meer.
Het lijkt dus in de benzinetoevoer te zitten. Als ik de auto op contact zet hoor ik de benzinepomp niet draaien (ik weet niet of dat normaal is omdat ik hier nooit op gelet heb). Ik heb de zekeringen gecontroleerd, deze zijn inorde. Omdat ik nu niet meer weet waar te zoeken heb ik allereerst 3 vragen :
- Waar zit de zgn. botsschakelaar ? (volgens het Haynes werkplaatshandboek is dit een rode knop bij het remvloeistof tankje, deze zit er bij mij echter niet)
- Wordt met de startonderbreker alleen de brandstoftoevoer afgeschakeld of ook de ontsteking ? (als de ontsteking ook uitgeschakeld wordt kan het probleem zich niet in de startonderbreking bevinden omdat de motor wel op LPG loopt).
- als ik de motortemperatuurzender simuleer d.m.v. weerstand zal de motor dan weer op LPG starten ?
Alle tips zijn uiteraard welkom, ik zou graag naar een garage gaan maar moet de motor eerst lopend maken.
Alvast bedankt !
