Peugeot 406: Waar vind ik de buitentemeratuursensor?? (Peugeot 406)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Beste profs,
Ik heb pas geleden een peugeot 406 Break gekocht. (Stationwagen)
Nu doet de airco het niet. Ik heb de airco-check gedaan bij een garage en zij hebben mij uitgelegd dat er geen voeding in de relais komt. (Dit zal dan ook wel de reden zdat de airco eht niet doet.)
Op mijn beeldschermpje in de auto moet eigenlijk de buitentemperatuur worden aangegeven, maar die komt niet in beeld. Weet iemand waarom?
Kan het zo zijn dat de airco via de buitentemperatuursensor werkt en daarom niet doet?
Zo ja, waar vind ik de buitentemperatuur, zodat ik hem kan nakijken en zonnodig vervangen....
Alvast bedankt!!
Abby Knowles
Weethetnietmeer
70 km
Aanvulling:
Als ik op het airco-knopje druk gaat hij wel gewoon aan en gaat de motor anders draaien. De garage heeft me ook uitgelegd dat de airco-pomp gewoon perfect is en dat hij goed gevuld is dus daar ligt het aan.
Ik dacht ik vermeld het even...
Weethetnietmeer Topicstarter 70 km Reageer
De sensor voor de buitentemp.meter zit onderin de rechter buitenspiegel.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Hoi 306 cabrio,
Ik heb gekeken en gezocht, maar ik kan hem niet vinden onder de r.buitenspiegel. Ik heb begrepen in een andere topic dat het een bobbeltje moet zijn, maar die heb ik dus niet.
Zou het zo kunnen zijn dat de sensor bij de 406 Break op een andere plek is?
Mijn dochter heeft hem trouwens wel op die plek. (die heeft een 206)
Alvast bedankt voor je berichtje
Nee, bij de 406 zit deze ook in de rechter buitenspiegel. Maar voorzover ik weet is die alleen voor het weergeven van de buitentemperatuur, en heeft die verder niets met de airco te maken. Heb je wel een display in de auto waarop je de buitentemperatuur kunt aflezen?
Wat de airco betreft, kijk dit topic even door: https://problemcar.nl/topic/peugeot/airc...
dan zullen ze een spiegel erop gemonteerd hebben zonder temperatuursensor,
heeft de wagen toevallig schade gehad aan die kant
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Hoi Richard en Davy,
Ik heb inderdaad een display in mijn auto waarop de buitentemperatuur op moet komen te staan. (heb ook in het boekje gekeken en dat staat er ook in), maar op mijn display komt helemaal geen b.temperatuur te staan.
Het enigste wat er op komt te staan is info of de deuren open zijn, tijd en datum.
@davy:
Zover ik weet is er geen schade geweest aan de auto. Er is ook geen schade zichtbaar en de r.spiegel is (precies) de zelfde kleur als de auto. Maar ik kan natuurlijk niks uitsluiten...
Stel ik wil de spiegel openmaken om te controleren of er wel een sensor inzit. Hoe doe ik dit dan? (wil hem niet kapot maken)
Super bedankt voor je hulp!
Hoi,
Mischien ter verduidelijking op het airco-probleem:
Het knopje AC reageert als ik erop druk. Dus dat werkt. Alleen gaat er geen stroom naar de aircopomp, zodat hij gaat draaien.. Ik denk dat het een kapotte relais/kabel is.
Weet iemand toevallig welke relais of kabel dat kan zijn, zodat ik hem kan vervangen..
check dit topics even, wel lang maar dan kom je er wel uit
ik weet niet of je probleem opgelost is nu, maar wat betreft het airco probleem, heb je ook gekeken op:
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
