Peugeot 206: Motor start amper en valt na 3 seconden uit bij starten
Bouwjaar: 2001, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 75
Ik heb een Peugeot 206 1400cc benzine van 2001. de auto is 's avonds geparkeerd en wou 's morgens niet meer starten.
We hebben ondertussen de auto uitgelezen met een OBD apparaat en we krijgen volgende foutcodes:
P1523
P0110
De luchtmassameter is vervangen. De stappenmotor en gasklephuis zijn vervangen. Straks ga ik de krukassensor vervangen, maar ik twijfel sterk dat dit de oplossing gaat zijn.
De auto wil heel soms starten, maar valt dan na een paar seconden uit, alsof de ontsteking weggenomen wordt. De brandstofpomp geeft nog druk en horen we nog draaien bij het opzetten van het contact. Wanneer we aan het ontluchtingsventieltje aan de injectoren wat drukken, spuit de benzine eruit, dus druk is aanwezig.
De foutcodes komen terug na het wissen.
In begin hadden we alleen foutcode P0110 en P0105.
Daarom hebben we de map sensor vervangen.
De luchtinlaat temperatuur sensor vinden we niet. Bij de meeste modellen dat we al gezien hebben, zit deze aan de ingang van het gasklephuis. Bij ons zit deze er echter niet en vinden we deze nergens anders.
Ik ga vanavond proberen het chassisnummer te plaatsen, aangezien dit mss handiger kan zijn voor de kenners onder jullie. Ikzelf ben een 'leek', maar ben wel een beetje technisch aangelegd.
Heeft iemand al een gelijkaardig probleem gehad?
Alvast bedankt!!
Jackie1234567 +0
al 6 jaar lid
