Peugeot 406: motortemperatuur
Bouwjaar: 1999
Ik heb eeb 406 op gas. Sinds kort krijg ik om de haverklap een melding dat de motortemperatuur te hoog is. Zelfs al als de motor nog koud is. Olie staat op peil en de watertemp staat op normaal peil. Het vreemde is als ik mijn gas los laat de melding verdwijnt. De auto heeft 192000 gereden
ukkepuk
350 km
wat voor motor zit hierin.
oldtimer 24.360 km Reageer
het betreft een 406 ST type2 met een 1800 motor met een AG gasinstallatie.
ukkepuk Topicstarter 350 km Reageer
heeft een apparte temperatuursensor in het thermostaat huis.Dacht groen van kleur.De onderste van de twee ,in elk geval niet bruin, tenzij hij airco heeft.
er zit inderdaad een airco in, maar betreft dit dan een olie of een watertemp sensor
en waar kan ik het thermostaathuis vinden. is dit eenvoudig zelf te vervangen
Bij airco is het namelijk allemaal anders en het gaat om de watertemperatuur sensoren die zitten bij de uitgaande kant van de cilinderkop bij de bovenste dikke waterslang dus.Wil ik precies zeggen welke sensor het is moet ik even het 4e tot het 9e letter(cijfer)teken van het chassisnummer van je auto hebben.
het 4e t/m 9e cijfer/letter is als volgt 8blfye
Blauw onderdeelnummer 133809 alleen voor de waarschuwing in het paneel....
Oldtimer sorry, voor mijn late antwoord ivm ziekte en pc problemen. ik zal de nieuwe sensor halen en monteren, hopelijk is het probleem opgelost. bedankt
