auto slaat niet aan na een nacht stilstaan. tester van citroen geeft geen storingen aan. opvoerpomp in tank vervangen retour test verstuivers gedaan is ok.na verloop van tijd slaat hij plots aan en dan loopt hij goed hoge druk ongeveer 300bar .bij koude start wel iedere keer voorgloeilampje branden bij een buitentemp. van ong 10graden.gloeibougies zijn ok spanning naar gloeibougies is ook goed. nokkenas sensor en bdp sensor ook gecontroleerd . kan mij iemand hier mee helpen.
wat is het toerental tijdens de startpogingen?
