Peugeot 308 2009: Olie lekkage, olie verbrand op spruitstuk
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Beste, heeft iemand een suggestie (voor de garage) om lekkage oorzaak te achterhalen?
Er lekt olie wat verbrand op het spruitstuk (stank en rook onder de motorkap). Na starten vrij snel deze geur. Garage geeft aan bij spruitstuk in de buurt ook wat olie te zien liggen maar niet een hoeveelheid die ook het olieverbruik verklaart. 1 liter per 1000km. Maar als ik op het forum lees dan is dit niet heel afwijkend voor deze auto. Op de grond ligt steeds een enkel drupje. Ik vermoed dat er vooral olie tijdens draaien van de motor ergens lekt. Garage wil koppakking vervangen, maar olie en koelvloeistof zien er goed uit en koelvloeistof blijft ook op juiste niveau (olie is 3 maanden gelden ook vervangen en daar was niks mis mee iig geen opmerkingen van de garage) garage heeft oliefilter en carterplug gecontroleerd en daar lekt niks. Koppakking lijkt het me niet te zijn of ben ik dan eigenwijs?
rvdtuin
240 km
al 3 jaar lid
goed schoonmaken eventueel met remmenreiniger en dan kijken waar de olie vandaan komt kan kleppendeksel zijn of inderdaad koppakking die kan ook gaan lekken naar buiten toe dus zonder olie en water bij elkaar komen
Dank voor het beantwoorden. Als het van de kleppendeksel vandaan komt zou je dit dan niet moet zien? Ik zal iig aan de.achterkant hier eens langsgaan met een doek om te.zien of daar olie zit.
rvdtuin Topicstarter 240 km Reageer
Is het een 1.6thp (turbo) of een 1.6vti? Zou zowiezo een andere garage zoeken, maar dat terzijde.
Dank voor de.reactie. Het is een 1.6 vti.
vaak olie filterhuis, pakking word knetterhard door de warmte van het uitlaatspruitstuk en gaat lekken
STIP911 1.540 km Reageer
Goed schoon maken met bv remreiniger en dan desnoods met een spiegeltje en lampje op onderzoek uit.
Spruitstuk zit boven de koppaking dus lijkt me niet echt verdacht olie lekt niet omhoog , kleppendeksel en alles wat er boven zit.
Oliefilterhuispakking is een bekend probleem bij deze motoren. Pakkingen drogen snel uit en lekker dan op het spruitstuk. De hele auto stinkt dan.
Zie net pas dat het 2 jaar geleden is 🤣.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
