Dag beste mensen, bij voorbaat dank voor de hulp.
Mijn peugeot 308 begint sinds vorige week in te houden op de snelweg, te stotteren en in noodloop te gaan. Als ik van de snelweg af ga, de auto uit zet, even wacht en weer aan zet dan loopt hij weer normaal. Het probleem kan dan wel weer elk moment terug komen.
Bij de garage werden de volgende foutcodes uitgelezen:
P0014 Storing in uitlaatnokkenasverstelling, coherentie
P1336 Overslaan van niet nader gespecificeerde cilinders
P1338 Overslaan cilinder 2
P1337 Overslaan cilinder 1
P11AA Inlaatspruitstuk, druk, sensor, signaal, fout: coherentie
P1339 Overslaan cilinder 3
De garagehouder weet niet waar de oplossing ligt.
Het blok verbruikt ook olie en lekt olie wat te ruiken is binnen in de auto. Kleppendeksel pakking is vervangen maar hielp niet.
De auto heeft een historie. Ik heb namelijk het hele motorblok recent laten vervangen omdat bij het vorige motorblok ook dusdanige problemen waren dat de auto niet meer te rijden was. De auto begon namelijk te horten en stoten op de snelweg en tijdens stationair na een tijd gereden te hebben. Destijds gaf hij telkens de fout: overslaan cilinder 3. Verschillende garages hebben toen bobines vervangen zonder succes. De garage stelde destijds voor om de ECU te laten nakijken maar nadat hij belde met Peugeot werd dat afgeraden omdat ze in meer dan 90% van de gevallen geen fouten in de ECU vinden. Mijn conclusie was destijds dat het probleem hoogstwaarschijnlijk in de klepzitting of klep seals of iets dergelijks zou liggen en ik hoopte dat het vervangen door een 100.000 km jongere motor mijn problemen zou oplossen.
Ik vertel de historie van het vorige motorblok omdat wellicht nog steeds het probleem van destijds aanwezig is. Of is het een nieuw probleem horende bij dit motorblok?
Ik hoop dat er hier mensen zijn die ons verder kunnen helpen.
p.s. motorolie is op peil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
P11AA is gevolg van valse lucht. Kleppendeksel had je al nagekeken, maar op inlaatspruitstuk zit ook een pakking. Is wel een verdachte aangezien je een andere motor erin hebt.
Misfires op alle cilinders is waarschijnlijk gevolg van de andere fouten.
