Peugeot 308 2007: Motorstoring -> oorzaak?!
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemorgen allen!
Ik heb een peugot 308 welke sinds enige tijd motorstoring geeft.
Hij ging op gegeven moment roken en verlies van vermorgen (beetje helling kwam ik nauwelijk meer op).
Vermoeden was katalysator, deze dus ook vervangen echter probleem bleef.
Vervolgens viel alle elektra uit, accu lag het niet aan.
VSnaar bleek geknapt, deze vervangen maar na paar honderd meter lag deze er weer af!
Nu de bobine vervangen, mogelijk lag hier het probleem aldus monteur.
Echter motorstoring zit er nog steeds in, hij rookt als malle stationair, maakt hetzelfde geluid als een Ferrari bij optrekken, weinig power, verbruikt ook behoorlijk olie.
Kreeg nu te horen; zuigveren!
Maar inmiddels wel enorm klaar mee! Iemand ervaring met soort gelijke gebreken? En wat was bij jullie het probleem?
Thanks voor het lezen, hoop op wat bruikbare tips!
Groetjes Renate
naat♡
al 2 jaar lid
Welke code?
Oliepeil oké?
hebben de kleppen gecontroleerd
Snaar knapt niet zomaar, nieuwe die er direct afloopt is daar ook indicatie van. Of je spanner is defect, of de poelies zijn kaal en moeten vervangen worden (waarschijnlijk veroorzaakt door de waterpomp, die je dan ook kunt vervangen).
Dit komt op mij over als een monteur die maar gewoon wat onderdelen vervangt en verder nergens naar kijkt.
Ik denk ook dat je beter een andere monteur kunt zoeken, maar gezien mijn ervaring, het roken dat je omschrijft en het vermogensverlies icm defecte kat geeft mij wel het angstige gevoel dat het motortje aan zn einde is. iets wat helaas nog wel eens voorkomt.
Kan helaas geen filmpje hier plaatsen, te groot bestand. Hij maakt zoveel herrie, bizar!
Poelies zijn ook vervangen, alleen de waterpomp niet.
Heb hem in augustus pas gekocht voor 2500eurie dus heel erg ziek van!
Als ik alle kosten moet betalen in een vakgarage, ben ik sowieso failliet! Dus is inderdaad een beunhaas maar riem vervangen en dat soort kleine dingen doe ik zelf (met beetje toezicht).
Rechterachter verlichting doet ook gek, doen het niet maar lampen en zekeringen zijn in orde.
Wat kan ik nu beste doen?! Depressie!
naat♡ Topicstarter 55 km Reageer
Het beste zou zijn om iemand(garage) toch even de motor te laten beoordelen. even goed met een scope naar de cilinderwanden kijken en vooral kijken of er olie op de zuigers ligt als de motor warm is en daarna even stilstaat. Als dit goed is, wat ik niet verwacht, moet je eerst de distributie-timing controleren. Ik denk helaas echt dat de motor gewoon op is, en dat verdere reparaties even moeten wachten totdat je weet wat er met de motor aan de hand is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
