Peugeot 308 2015: Schurend geluid links voor
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN02, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Onlangs nav een schurend geluid links voor de remblokken en schijven vervangen. Reden was een schurend geluid wat verdween bij remmen. Nu is dat geluid er nog steeds maar bij remmen niet. Wat zou het probleem. Kunnen zijn:
Remolie vervangen
Homokineet
Aandrijfas
Alvast dank voor het meedenken
boers1976
70 km
al 2 jaar lid
Treedt het geluid vooral op bij bochten ?
Meestal is het gewoon een spatplaat die wat bijgebogen moet worden..
Beunhaas 10.880 km Reageer
Spatplaat nagezien, niet verbogen. Bij bochten idd
boers1976 Topicstarter 70 km Reageer
Lager ?
Zou een constant geluid moeten geven en dat is niet zo
Een lager kan wel degelijk rechtuit geen lawaai maken maar bij belasting over dwars wel.
Ja, alleen heb ik nog nooit iets gehoord van een lager dat ik "schuren" zou noemen...
Een ABS sensor is ook nog een mogelijkheid...die zitten vaak dicht op de naaf.
Tijdens remmen verdwijnt het geluid
Toch wel een sterke aanwijzing dat je het moet zoeken rond schijf/remklauw/remblokken.....
Al het wiel/de wielen eens opgekrikt en met de hand rondgedraaid?
Ja ook gedaan, niks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
