Na mijn stappenmotor en gasklephuis gereinigd te hebben (met goed resultaat tot nu toe, was wel even schrikken na de eerste keer starten:) heb ik nog even snel de staat van de bougies bekeken. Deze mogen wel vervangen worden maar wat ik vreemd vind is dat er olie bovenop de bougies ligt, dus in de gaten waar de doppen op gedrukt worden. Het lijkt me sterk dat dit met olie bijvullen is gebeurd omdat de bougies omringt zijn door metalen kokertjes waardoor de olie dus niet bij de bougies kan komen. Heeft iemand een idee waar die olie weg kan komen?
De motor draait mooi rond en rijdt prima, geen walmen uit de uitlaat.
