Ik zit met het volgende probleem:
Vanuit de computer komt geen massa op pen 3 (die via draad 1236 naar pen 10 van dubbelrelais loopt). Hierdoor krijg ik geen aansturing voor brandstof enz. Het toetsenbord geeft wel groen licht na invoering van de antistartcode, maar er gebeurt niks verder.
De Peugeot dealer heeft storing gezocht en kwam tot de conclusie dat de computer stuk was want alle massa en stroom ging wel de computer in, maar kwam er niet uit. Ik heb een gedeblokkeerde computer gekocht bij bekende sloper in Nagele, maar dit gaf hetzelfde probleem (wel eerst kabel losgehaald van het toetsenbord).
Mijn neef, automonteur, heeft ook grondig gezocht en gemeten en gaf aan dat de krukassensor niet het juiste signaal gaf. Sensor vervangen en dacht vervolgens dat de gaskleppositiesensor de boosdoener was (krijgt signaal van de krukassensor). Dit bleek helaas ook niet de oplossing.
Met losse draad pen 3 op pen 10 van dubbelrelais zetten heeft ook geen effect (gebroken draad was mogelijk..).
Pen 10 van het relais aan massa leggen levert wel spanning op alle onderdelen op, maar je mist de massa onderbrekingen van de computer waardoor hij dus gaat lopen.
Wie o wie weet wat we nog kunnen doen??????
https://problemcar.nl/topic/peugeot/auto...
Al opgelost ??
Gr. paul
