Hoi wie kan mij helpen het volgende probleem doet zich voor de auto pingelt bij goed door trekken er zit nederlandse benzine in (omdat ik dicht bij duitsland woon) verders loopt deze goed is bij de dealer geweest om uit te lezen hun advies was kat, vervangen is gebeurt maar zonder resultaat wie heeft de oplossing alvast bedankt. Gerrit
Pingelen kan tot zeer ernstige motor-schades leiden, vooral het pingelen wat je niet hoort - de zogenaamde high-speed knock.
Het kan een aantal oorzaken hebben zoals verkeerd (te vroeg) ontstekingstijdstip of een te arm mengsel en wat mechanische redenen.
Ik snap alleen het vervangen van de kat niet, tenzij de dealer dacht dat het geen pingelen was, maar rammelen van de uitlaat.
Het gaat best een aardig zoekplaatje worden om hier achter te komen.
Welke bougies (merk/type) zitten er in, hoe lamg zitten ze er in en wat is de afstand van de elektrodes?
Auto is standaard - dat wil zeggen niet gechipt?
Wat is de motorcode? Staat op positie 6, 7 en 8 van het chassinummer - kijk even op het kentekenbewijs.
Laat de auto eens met EOBD uitlezen en vraag om de waardes van LTFT (Long term fuel trim) - kun je zien of de auto te arm is of niet.
