Peugeot 407: olie vlekken op achterklep
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Hoi
Sinds een paar weken merk ik dat ik olievlekken op m,n achterklep zie.
Ik rij er best veel mee zo,n 1500km per week
maar niet zo dat ik hem elke keer op z,n uiterste trap.
en ik meen te merken dat het erger word .
hij rijdt voor de rest wel goed
Hij had wel al een beurt moeten hebben maar had daar nog geen tijd voor .
Zelf denk ik iets met de turbo maar weet niet precies wat en waar .
heeft iemand een idee
gr Angelino
pino9118
1.750 km
Een kijkje onder de auto was toch eigenlijk wel het eerste wat je had kunnen (laten) doen, dus maak eerst tijd voor de onderhoudsbeurt en laat er dan gelijk naar kijken. Het kan bijv. een olielekkage zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Hans
Je hebt helemaal gelijk heb er nog niet eens aan gedacht doe dit van de week
Laat nog weten of er iets uit gekomen is
gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
Hoi Hoi
Even een update Hans ik heb gekeken of de motor lekte en dat is het geval waarschijnlijk tussen motor en bak
Nu is mijn vraag kan ik beter alleen de bak eruit halen of beide om zo de kering te vervangen of carter pakking
gr Angelino
Bak eruit halen is voldoende als het je krukaskeering is.
Heren profs, zit nog steeds dat oliestopje achter het vliegwiel??
Dan deze ook controleren en eventueel vastdraaien.
Angelino, allereerst lijkt het me verstandig exact(er) te bepalen waar de motor olie lekt, dus eerst alle olie lekkage sporen verwijderen/schoonmaken met bijv. een spuitbusje remmenreiniger, als 1ste motor gewoon stationair laten draaien om te kijken of er dan al olie lekkage te vinden is. Niet? Dan kun je stilstaand de motor eens een poosje laten draaien op bijv. 2500tpm. Geeft dit nog geen lekkage, dan kun je een proefritje gaan maken. Maak dit proefritje in 1ste instantie niet te lang en snelheid niet te hoog, want als de motor dan wel flink lekt, heb je kans dat de rijwind de olie-sporen alle kanten opblaast en je nog geen duidelijke oorsprong kunt zien.
Kom je, of de garage, tot de conclusie dat het achter het vliegwiel vandaan komt, dan zou ik kiezen voor alleen het verwijderen van de versnellingsbak, dus motor laten zitten.
Hoi
Heb vrijdag auto op de brug gehad en met remmen reiniger schoon gemaakt en zag dat het tussen motor en versnellings bak uit kwam lopen .
Kan alleen niet zien of het de pakking of kering is
Ook boen onder de motorkap gekeken maar daar is alles droog .
doe het van de week weer op nieuw zoals je voorstelde kijk dan wel verder
bedank alvast voor ieders inspanning
gr Angelino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
