Hallo, ik heb sinds enkele weken een 406 station 2.2 16V Nu viel het me op m,n tellerklok al op dat ik maar weinig olie had, dus bij gevuld netjes 5W40 er in. op vakantie geweest (wintersport met koffer op dak) stevig door gereden (legaal in Duitsland) en nu thuis is m,n olie weer onder minimum!? hij lekt niet, was goed zichtbaar op de mooie witte parkeerplaats. en rookt ook niet. waar kan in 2000km tijd nou 1 hele liter Olie verdwijnen auto heeft net 160.000km gelopen, en tot 2010 in onderhoud geweest bij Peugeot dealer, de laatste 2 jaar bij een (slechte) beunhaas. zou er verkeerde olie in zitten?
Als je via de motorolie peilstok het olie niveau peilt , wat geeft deze dan aan ? hetzelfde als de peil indicator op je dachbord ?
(peilen via de peilstok is nauwkeuriger en veiliger dan op de indicator vertrouwen , maar dat terzijde).
Het kan natuurlijk zijn dat er toch motorolie verbrand wordt , maar het niet goed zichtbaar is (blauwe rook) , m.n. bij het accelereren,
Blijft het koelvloeistof peil op dezelfde hoogte en hoe ziet de koelvloeistof er uit ?
Als er geen uitwendige lekkage "zichtbaar" is , zal er toch wel olie verbranden of in het koelsysteem verdwijnen .
