Peugeot 406: verwijderen montagedopjes grille peugeot 406
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Kan iemand me laten weten hoe ik de montage dopjes voor de grille van mijn Peugeot 406 los krijg? Zijn van die zwarte plastic dopje. Ze zijn niet los te draaien en ik vrees dat ik de boel sloop als ik er te hard aan ga trekken, want plastic troep. HELP!
Sander Koops
105 km
al 18 jaar lid
bedoel jij die dopjes aan de bovenzijde van de grille,met die stiften erin?
Het binnenste rondje met een klein schroevendraaiertje naar boven werken. Dan kan je pas het hele ding verwijderen. Koop een paar nieuwe. Ze kosten heel weinig.
Dat kan,je kunt ze ook eenvoudig naar binnen drukken,de dopjes kun je dan eenvoudig verwijderen.
Monteren met de binnenste stiftjes omhoog,en na montage weer indrukken tot ze weer vlakliggen.
[quote=hobby-monteur]bedoel jij die dopjes aan de bovenzijde van de grille,met die stiften erin?[/quote]
Ja inderdaad dopjes aan de bovenzijde van de grille. Ik weet niet wat er in zit. Ik zie alleen dopjes aan de bovenkant.
Naar 'binnen' drukken? hoe bedoe\l je dat precies? Ze kunnen niet verder naar beneden.
Waar kan ik die dingen kopen?
Sander Koops Topicstarter 105 km Reageer
de peugeotdelaer zal die vast wel hebben, en de betere automaterialen zaak ook vast wel
Het dopje is als het ware een stifje met een bovenkant als een paddestoel , deze zit in een splijtnagel gedrukt.
Ze moeten er naar boventoe uitgewipt worden gaat het beste met een zijkniptang.
Maar ze gaan meestal kapot.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ik heb dit soort dingen wel eens verwijdert met een soort zuignapje die men gebruikt om tekenbeten/muggenbeten en splinters te verwijderen verkrijgbaar bij kruidvat/apotheek ed.kost een paar euro. lukt niet altijd maar soms wel?
Je kunt ook gewoon de midden-stiftjes doordrukken en hopen dat je ze terug vindt. Zijn ze onvindbaar, dan pak ik in zo'n geval wel eens een passend, klein parkertje......of een nieuw plugje.
hans4074 28.090 km Reageer
