Peugeot 406: Onverwachts uitvallen van motor
Bouwjaar: 2000
Peogeot 406 1.8 16V. Sinds enkele weken heb in een heel vevelend probleem. Op de meest onverwachte momenten valt de motor uit en is vervolgens gedurende 30 minuten niet te starten (storing in startblokkering)geeft display aan maar ik geloof niet dat dit het probleem is. Naar mijn idee gebeurt het tijdens het schakelen. Er is inmiddels nieuwe software opgezet en de sleutels zijn opnieuw ingelezen. Weet er misschien iemand een oplossing voor dit probleem?
JeeBee
Dit kan van alles zijn. Zijn er storingscodes aanwezig ? Massa motor en chassis controleren.
Draadbundel motor controleren op doorslijten.
T luteijn 5.445 km Reageer
Is vandaag naar de garage geweest. Net als de vorige keer zijn er geen storingen te vinden bij het uitlezen. Wel zijn de bougies vervangen en de druksensor (leek slecht te zijn). Hij lijkt nu wel rustiger en beter te lopen maar ze geven geen garantie dat het verholpen is, de tijd zal het moeten uitwijzen.
JeeBee Topicstarter 55 km Reageer
