Peugeot 206 + 2010: oververhit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, mijn 206+ 1.4 heeft last van een te hete motor als ik stil sta, als ik weer ga rijden dan zakt de temp wel iets maar als ik dan de kachel aanzet dan zakt hij naar normale waarde. De eerste keer dat ik zag dat hij heet werd was mijn expansivat leeg, bij gevult en daarna is koelvloeistof peil goed gebleven. Ik heb mijn koel systeem al laten persen, geen lek, ik heb hem ook al laten ontluchten met de kachel op de hoogste stand. de thermostaat werkt, de ventilator slaat aan
Het is niet mijn koppakking, er zit geen koelvloeistof bij mijn olie en hij loopt verder perfect. Heb ook geen witte rook uit de uitlaat.
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn.
[email protected]
175 km
al 4 jaar lid
Dan ga ik toch denken aan de thermostaat.
Dankjewel dan ga ik die vervangen, dan hoop ik dat het opgelost is
[email protected] Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 206 + of stel zelf een nieuwe vraag.
