Peugeot 106: Peugeot 106 houd in maar niet altijd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
s
taekevdploeg
205 km
al 14 jaar lid
s
taekevdploeg Topicstarter 205 km Reageer
s
Of lambdasonde, of valse lucht.
Misschien een keer uitlezen en dan goed kontroleren wat de sensoren doen?
Uitlaat is niet lek en gasdicht? Vooral in de buurt van de lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
Zit een niuwe lambda in en valse lucht heb ik getest en dat was niet zo
hey het kan bij de 106 wel eens een scheurdje in de lucht inlaat zijn , ff een a4 blaadje pakken en langs de lucht in laat gaan waar hij het blaadje naar de luchtinlaat trekt zit dan een lek en zuigt hij valse lucht ook kun je even alle vacuum leidigen na kijken ,
een brandstof filter moet je altijd plaatsen met de pijl in de richting dat de benzine stroomt
Ik zou beginnen met uitlezen. Het is wel zo dat bij deze vaak scheurtjes zitten rond de gelaste moer van de lambda sonde. Hier wordt dan een heel klein beetje lucht mee naar binnen in de uitlaat getrokken. Dat heeft een heel direkt invloed op de werking van dit onderdeel en op de rijeigenschappen van de auto. Dus kijk goed of je scheurtjes ziet en anders voor de zekerheid opnieuw lassen.
Verder slaan bij dit model de boukabels wel eens door op het bobineblok. Ik test het meestal door met een plantenspuit de bobine nat te spuiten, wordt de storing dan heftiger of zie je allerleie vonken overslaan dan raad ik aan om de bougie kabels te vervangen.
Verder kun je nog kijken of de inlaatlucht voorverwarming werkt. Zeker nu bij dit koude weer erg belangrijk, anders bevriest de gasklep.
s
krijg geen reacties meer helaas kom er maar niet uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
