Peugeot 206 2003: Peugeot 206 koppakking
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedenavond mede leden ,
Ik ben bezig met koppakking vervangen van Peugeot 206 1.4 van 2003 8klepper Nu zie ik dat in het onderblok de ruimtes tussen de cilinders allemaal koelwater zit overigens was de pakking lek aan de bekende hoek aan de linkerzijde
Paultjepeugeot
60 km
al 6 jaar lid
Dit is normaal , normaal zit deze ruimte en de koelkanalen in de kop vol met koelvloeistof , warmte van de verbranding wordt hier aan afgegeven.
kaleido 1 158.840 km Reageer
Oké super heb je ook idee hoe ik beetje makkelijk koelwater in het onderbuik eruit krijg ?
Paultjepeugeot Topicstarter 60 km Reageer
Bedoel natuurlijk onderblok
Slangetje er in steken , er aan zuigen , uitloop lager houden dan het onderblok en hij loopt vanzelf leeg.
Gewoon aftappen, het is n bussenblok, dat houd in dat er ook pakkingen onder de cilinderbussen zitten, naar mijn weten zit er een aftap in het onderblok
