Peugeot 406: Peugeot 406 1.8 16v 1999 / koelvin slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V 112PK H5
Hoi,
De motor van mijn Peugeot 406 1.8 16V uit 1999 (274xxx km gereden) wordt warm in de bebouwde kom en bij stilstaan. Het viel mij op dat als de airco aanstaat, dit niet zo is.
De koelvin slaat niet aan als de airco uit is. Is het dan zo dat de koelvinsensor/thermoswitch kapot is? Zit deze bij de 406 op de radiateur en zijn ze nog ergens leverbaar?
Ik hoop gauw iets te horen, alvast bedankt!
Stefan
SLB1988
65 km
Volg de bekabeling eens van de koelvin. Kom je bij de onderkant van de radiateur uit? Dan is dat de thermoschakelaar.
Stekker loshalen en met contact aan in de stekker de draden doorverbinden. Vin moet dan draaien. Denk om je vingers!
Heb je 1 vin of 2?
oldford 117.985 km Reageer
Oh, ik zal straks even kijken of het er 1 of 2 zijn en zal morgenochtend even de draadjes doorverbinden! Zijn het nog bepaalde kleuren die draden? Of zijn het er maar 2? Alvast bedankt!
SLB1988 Topicstarter 65 km Reageer
2 mogelijkheden: stekker met 2 draden - 1 snelheid voor de vin.
stekker met 3 draden - 2 vinnen apart geschakeld of 2 snelheden.
Meestal is 1 draad aarde en de andere een stuurdraad voor de relais.
Kun je kleuren onderzoeken, meten etc., maar probeer gewoon 2 pennen. Gebeurt er niets volgende combinatie proberen.
Er kan niets stuk gaan.
Probeerde aansluitingen van de stekkers op de twee ventilatoren los te halen en schoon te maken; zijn vaak gecorrodeerd, komt vocht en van alles langs vlak achter de gril. Bij mij was het daarna opgelost (xantia =hetzelfde)
Inmiddels stekkers schoongemaakt, hielp niet. Daarna toch de schakelaar vervangen en alles werkte weer prima. Gelijk een kleine beurt uitgevoerd en de auto kan weer 10.000km mee... op naar de 285.000!
welke schakelaar heb je dan vervangen?
