De injectoren spuiten geen benzine in. Bij contact aan staat er accuspanning (12 volt) op. Vanaf pen 17 van de motorcomputer komt ook 12 volt en dit blijft constant bij het starten. Nu vraag ik mij af hoe ik erachter kom wat het probleem veroorzaakt (en dus kan oplossen).
Kan het probleem in de motorcomputer zitten?
Meet je met de injectors aangesloten? Dan meet je de aangevoerde spanning die door de injector gaat en geen aarde heeft.
Meet je met alle injectors-stekkers losgenomen? Dan meet je een zogenaamde "pull-up" in de ecu. Dat is normaal en wordt gedaan om storingen te onderdrukken.
Heb je tijdens starten wel vonk? Zo niet, dan is de krukasgever (Bdp-sensor, toerentalsensor) de eerste verdachte.
Alternatief: Motor-computer laten uitlezen door de dealer.
