Mijn 406 heeft sinds enige tijd het probleem dat hij niet meer stationair wil lopen. Zodra je het gas los laat, ook bij overschakelen tussen twee versnellingen, slaat hij ogenblikkelijk af. De auto is al 3 dagen voor dit probleem bij de dealer geweest, maar daar kunnen ze ook niets vinden.
Het is een 406 1.8-16v van '98, maar de motor is al een keer vervangen. Dat is zo'n 2 jaar geleden, sindsdien nooit motorproblemen gehad tot ongeveer 1 maand geleden het stationair probleem begon. De vervangende motor is iets nieuwer, ik dacht van '99 en dus van een iets nieuwer type. De auto als geheel heeft zo'n 300.000 km. gelopen, de vervangende motor nu zo'n 130.000. Bij het wisselen is het orginele inlaatspruitstuk overgezet en verder zijn er zoveel mogelijk orginele sensoren overgezet. Het inlaatspruitstuk van de ruilmotor met alles wat eraan hing en het grootste deel van de motor kabelboom heb ik nog, evenals de bobine van de ruilmotor. Het oude blok met alle sensoren e.d. heb ik niet meer.
Ruim een jaar geleden ben ik een keer met deze auto gestrand. De motor sloeg tijdens het rijden af en was met geen mogelijkheid meer aan de gang te krijgen, niet met de startmotor en niet met duwen/slepen. De dealer ontdekte dat één van de draden tussen het dubbelrelais en de ronde stekker onder de accubak onderbroken was, maar omdat ze niet konden vinden waar de onderbreking zat hebben ze een nieuwe kabel parallel gelegd. Bij mijn weten is de oude kabel blijven zitten.
Bij de huidige problemen is al het volgende geprobeerd:
- Schoonmaken gasklephuis + alles wat erop zit. De auto loopt weer stationair als hij warm is, maar niet als hij koud is en moet gestart worden met gas bijgeven. Deze toestand duurt 1-2 dagen, daarna is het weer mis.
- Ander gasklephuis monteren. Zelf had ik er eentje over van de ruilmotor, die hetzelfde resultaat geeft: 1-2 dagen goed, daarna mis. De dealer heeft een gasklep van een andere 406 geleend, daarmee draaide de motor goed stationair. Maar omdat die andere auto hem ook nodig had, kon ik er geen 2 dagen mee rondrijden. Ik ben er vrij zeker van dat het probleem hiermee ook teruggekomen zou zijn.
- Andere MAP sensor (ook van de ruilmotor): geen verandering
- Gecontroleerd op lekkage in het vacuumsysteem en valse lucht: niets geconstateerd (wat niet wil zeggen dat het er niet is, maar dan wel goed verborgen).
- Door de dealer zijn alle sensoren via het diagnose systeem uitgelezen. Daarbij kwam aan het licht dat de gasklep positiesensor wel correct binnenkomt (bevestigd door eigen meting direct aan de ECU stekker) maar de ECU ontvangt niet het signaal dat de gasklep in de stationair stand staat. Hierdoor wordt de stationair regeling niet geaktiveerd, wat het afslaan kan veroorzaken. De geleende gasklep geeft dit signaal wel.
- Volgens de dealer blijft ook met de geleende gasklep nog steeds een foutmelding in het systeem "hangen", die dus niet gereset kan worden. Maar welke melding dit is heb ik nog niet uit ze kunnen krijgen.
- Soms gaat het spontaan weer een poosje goed, de motor loopt dan stationair bij warme motor. Wel is het stationair toerental de ene keer anders dan de andere keer: soms 1200 rpm, soms 500 (tegen het afslaan aan). De motor "zaagt" dus niet, maar bij iedere keer gas loslaten kan het toerental een andere waarde hebben, die vervolgens wel redelijk constant blijft. Als de motor even uitgestaan heeft, is hij niet meer zonder gas bijgeven te starten en moet weer even gelopen hebben voordat hij stationair blijft draaien.
Wanneer ik de gaskabel opspan, zodat de gasklep constant iets geopend blijft, is er redelijk met de auto te rijden, maar niet meer op gas. De gasinstallatie (AutoGas DGi) vereist nl. (oa.) dat de motor stationair gelopen moet hebben voordat van benzine naar gas geschakeld wordt! Dit is dus geen optie.
Voor de duidelijkheid: Het probleem met stationair lopen doet zich dus zowel op benzine als op gas voor!
Wat je veel op forums tegenkomt is dat men het gasklephuis reinigd met remmenreiniger en vervolgens inspuit met WD40.
