Ik heb het volgende probleem; bij het sturen naar zowel links als rechts hoor ik een hoge piep, een zelfde geluid als versleten remmen denk ik. Maar dan dus bij het sturen in een flinke bocht. Wat zou dit kunnen zijn?
Gr Eric
de stuurbekrachtiging wordt aangedreven door de multiriem. Bij het sturen, en vooral bij maximale stuuruitslag, vraagt de stuurbekrachtiging wat meer kracht en loop de poelie dus wat zwaarder. Zou kunnen dat de riem over de poelie slipt. In de koudere maanden komt het wel vaker voor dat een riem gaat slippen, vooral bij het net starten.
Mocht dit het niet zijn, wat Erwin zegt, meer info geven.
Hij doet het wanneer je een behoorlijke bocht neemt, dus het stuur is dan flink ver gedraaid. Volgens mij enkel wanneer ik rij, ik zat zelf te denken dat de blokken tegen de schijven komen door viezigheid? Kan dit? En de mulitriem is vorig jaar vervangen, maar misschien maakt dat wel niet uit. Het is niet alleen bij het starten maar volgens mij vooral wanneer de auto warm is.
Dank voor reacties tot nu toe. Ik hoop dat jullie zo iets meer info hebben.
Groet Eric
Ik ben bang dat je hier een professional moet naar laten luisteren. Het is nu echt gokken. Het soort piepgeluid kan al zoveel verschil maken dat dit een raadplaat wordt. Remblokken die aanlopen op moment dat je NIET remt maken een meer slepend geluid. Feit dat het in een bocht is en niet speciaal bij koude motor doet me er aan twijfelen of het de multiriem is.
Kijk nu eerst eens of het ook bij stilstand is of enkel bij rijden.
Ok, ik zal er even mee heen gaan. Zodra ik het weet, zal ik het hier posten. bedankt iig!
Gr Eric
is het enkel bij volle stuuruitslag (dus stuur tegen de aanslag aansturen) of altijd als je het stuur bedient?
is het geluid er ook bij stilstand van de auto en tijdens sturen, of enkel als je rijdt?
graag meer info over de omstandigheden. geluid is moeilijk, dus moet je het goed omschrijven.
Erwin2907
speed8.700 km
