Peugeot 406: oliekeering
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v (xu7jp4)
Mijn 406 is binnenkort na 205.000 km toe aan een nieuwe koppeling.
Ik overweeg om gelijk de oliekeerring van de krukas te vervangen om (toekomstige) olielekkage te voorkomen.
Hoor graag adviezen hierover. Heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig? Ben ook geïnteresseerd beschrijvingen.
Alvast dank voor de reacties
Johan
Johan406
725 km
het is zeker verstandig om te vv ik heb ze al bij 40.000km lek gezien schat zo dat 9 van de 10 keer het er bij komt
je hebt geen speciale gereedschap nodig
als je de aandrijfaskeering kan doen kun je dit ook doen
ouwe met een schroevendraaier eruit halen en nieuwe kleine beetje invetten (eventueel 10w40 ook op doen) en dan zachtjes met een verlengstuk en hamer er in tikken
niet in een keer maar eerst links dan rechts dan boven dan onder en weer van voren. zodat je na een keer of 4 a 5 de ring flak licht
ik weet zelf niet of deze ringen diep er in liggen maar ik dacht het wel (kijken hoe de oude ring erin zit en hoe diep) als hij niet lek is dan kun je nog de keuze maken maar het is zonde als het bij 210.000 toch begint te lekken (en dit valt dan nog mee)
pas geleden 407 waar de keering ook is vv 150.000 op teller
hiervoor hebben we wel een aparte ring die je erover kunt zetten waarna je hem erin slaat
vorige garage ging het op de bovenstaande manier
dus
koppelingset
druklager
gavel eventueel als de koppeling zwaar gaat (anders goed schoonmaken en opnieuw invetten)
beide aandrijfaskeeringen
2liter bak olie
krukaskeering
vliegwiel (dit zal nog alleen een massa vliegwiel zijn en nog geen 2-massa vliegwiel, als hij blauw is. dan is hij verbrandt en is het slim om hem mee te vv )
trucker0werner
16.595 km
Werner, bedankt voor de reactie. Heb nog wel een aanvullende vraag over (de)montage van het vliegwiel.
Is het nodig om nieuwe bouten te gebruiken?
Wat is het voorgeschreven aantrekkoppel voor de vliegwielbouten?
Alvast bedankt!
Johan406Topicstarter
725 km
het zijn geen rekbouten dus je zou ze kunnen hergebruiken (heb ik toen ook gedaan)
als je ze mee vv dat kan nooit kwijt
aanhaalmoment weet ik niet exact
als je de laatste 8 nummers van de chassisnumer doorgeeft kan ik kijken of ik het kan vinden
trucker0werner
16.595 km
Komt-ie: 80919801.
Gelijk maar weer een vraag er overheen.
Op veel onderdelensites wordt een org. nummer gevraagd. Ben er nog steeds niet achter waar ik dit kan vinden.
Heb ergens gelezen dat je dit nummer op de sticker bij het scharnier van het linker portier (met voorgeschreven banden + spanning) kunt aantreffen maar ik zie daar niks wat op dat nummer lijkt.
Alvast bedankt voor reacties
725 km
Vliegwielbouten kan je her-gebruiken, aantrekkoppel 50Nm.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
0000012728 AFD V LAGER 16,78 EUR (krukasaskeering bak zijde)
00002052A6 KOPPELINGSSET 245,11 EUR
0000312144 KEERRING 8,51 EUR (keering bak aandrijfas )
0000312146 KEERRING 10,23 EUR (keering bak aandrijfas)
0000211525 HANDEL 61,29 EUR (hendel in de bak plus de hefboom boven op de bak)
00000532C9 VLIEGWIEL 325,90 EUR (alleen nodig als het niet meer goed is)
0000053740 BOUT 0,69 EUR (vliegwielboutjes 8x, zoals hans4040 zegt herbruikbaar, 50nm met locktite eraan)
0000217520 LAGER 2,34 EUR (lager in de bak voor de hendel waar hij in beweegt)
0000217521 LAGER 1,98 EUR (lager in de bak voor de hendel waar hij in beweegt)
prijzen zijn wat de dealer moet betalen komt dus nog winst voor de magazijn bij en btw
eerst onderdeel nummer (vier keer nul kan er af gehouden worden)
eerste 4 onderdelen zul je in dit geval zeker nodig hebben plus 2 liter bak olie
een van de onderstaande zal er in moeten (als het klopt denk ik de ml5t (5versnellingen) hiergaat dan 1.85liter in de bak)
Versnellingsbakolie
Type ESSO - TOTAL
BE1-BE3-BE4-MA-ME5T-ME5TU-MEG5TU-ML5C-ML5T-ML5TU
ESSO GEAR OIL BV 70W80W (Ond. nr. 9736.41 ) TOTAL TRANSMISSION BV 70W80W
MB3-4HP14-4HP18 Alle landen
ESSO ATF-D (Ond. nr. 9730.94 ) TOTAL FLUIDE AT42
4HP20-AL4 (*)
ESSO ATF 4HP20/AL4 (**) (Ond. nr. 9736.22 )
AM6
ESSO JWS 3309 (Ond. nr. 9980.D4 )
trucker0werner
16.595 km
Bedankt voor de reacties, ik ga er mee aan de slag.
Zit nog wel met m'n vraag waar ik dat org. nummer kan vinden. Hoor graag reacties
bvd,
Johan
725 km
Organisatie nummer staat in het boekje, en op de sticker van de bandenspanning
voorbeeldnummer:
12057FV10937
12057 is je org nummer!
Renaultmonteurtje
33.765 km
Bedankt Citroënmonteurtje,
Kom er helaas toch nog niet uit. In het onderhoudsboekje is geen code te vinden, op de sticker tref ik het volgende aan:
0833789
30196
EKQD**
4227
Help!!
725 km
08337 is je org ;)
Renaultmonteurtje
33.765 km
Tuut, tuut, dat is snel...
Thanx, Johan
725 km
Renaultmonteurtje
33.765 km
