Beste lezers,
Ik heb een start probleem. Bij de koude start heeft de auto moeite met aanslaan, het duurt heel lang voordat er een teken van
leven in de motor komt. Hij start op benzine en schakelt, als de motor enige tijd loopt over op gas. Nu heb ik ondekt dat wanneer
ik de auto wegzet na een rit van 80km of meer op BENZINE.... dat de auto dan perfect start. als ik de auto op gas wegzet, dan is het meteen weer
slecht. Kan dit met de klepstoters te maken hebben?? Dit vermoeden is mij tore gekomen, omdat benzine iets anders met je
motorolie doet dan LPG. De auto heeft inmiddels 270.000km gelopen.
ik lees graag jullie reakties.
Met vriendelijke groet
Jeroen Durenkamp
In principe start de auto op benzine en schakelt na verloop van tijd over op gas. De gascomputer doet dit automatisch als de motor voldoende opgewarmd is. Om te bepalen wanneer het overschakelen moet gebeuren wordt het temperatuurssignaal gebruikt. De reden waarom op benzine gestart wordt is dat starten op gas precies het soort problemen geeft die jij beschrijft.
Wellicht probeert de auto dus te starten op LPG omdat de temperatuur niet (of verkeerd) doorgegeven wordt. Dit kan veroozaakt worden door een kapotte sensor of kapotte bedrading ofzo. Als je een OBD reader hebt dan kan je controleren wat het temperatuursignaal doet. Als je de auto koud start (gewoon op benzine) en de temperatuur loopt niet normaal op naar de bedrijfstemperatuur dan weet je dat er iets mis is.
