Peugeot 406: Aircopomp lek?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 80KW
Na een lange rit zag ik vandaag dat er een zwarte olieachtige substantie uit de aircopomp lekte op de afdekplaat. Het gaf geen geur en na een uur was het spul verdwenen.
Wat voor een vloeistof kan dit zijn? Is de aircopomp misschien voorzien van permanente smeerolie die er nu uitlekt na 341.000 km?
Donkeyman53
560 km
al 18 jaar lid
Kan compressor olie zijn, en ja de compressor wordt permanent gesmeerd.
Wat wil zeggen dat wanneer de ac in werking is, de olie mee circuleert in het systeem, tevens dat ook de compressor gesmeerd en gekoeld wordt door de olie.
Te weinig koudemiddel/olie resulteert erin dat de compressor te weinig gesmeerd wordt en mechanische schade kan oplopen.
TheoStek 9.190 km Reageer
[quote=TheoStek]Kan compressor olie zijn, en ja de compressor wordt permanent gesmeerd.
Te weinig koudemiddel/olie resulteert erin dat de compressor te weinig gesmeerd wordt en mechanische schade kan oplopen.[/quote]
Dank je voor je reactie. Zit er dus een smeermiddel in de koelvloeistof? De vloeistof van de lekkage is niet groen, dat kon ik zien toen er eens een leiding lekte.
Donkeyman53 Topicstarter 560 km Reageer
Donkey, in een airco systeem zit geen koelvloeistof maar een koude middel (R134A). In de compressor zit een olie, om de bewegende delen te smeren.
Is de kleur goud gelig ?
[quote=citroënmonteurtje]Donkey, in een airco systeem zit geen koelvloeistof maar een koude middel (R134A). In de compressor zit een olie, om de bewegende delen te smeren.
Is de kleur goud gelig ?[/quote]
Ja, ik heb me verkeerd uitgedrukt, het is koudemiddel. De vloeistof is doorzichtig met iets van zwart erin. De airco doet het nog prima.
