Peugeot 406: Startproblemen (stroom)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn auto toet niet meer elektrische probleem tijdens het contact dry om te starten doet helemaal niets accu is goed de startmotor krijgt geen stroom wat zou het zijn? vorige jaar startonderbreker eruit gehaald ivm het zelfde probleem gehad en nu is het zelfde probleem
Met vrindelijke groet
Adam
Adamakis
120 km
al 17 jaar lid
contact dry om ??????????
ABN wordt wel gewaardeerd ;) hoeft niet van universitair nivo te zijn maar ????
Ja, contact drij om
Adamakis Topicstarter 120 km Reageer
dry om --contact omdraaien--als je nu rechtstreeks op de startmotor relais een draad op houd die je op plus accu houd start hij dan wel,wel in zijn vrij zetten handrem erop
Het contactslot zou kapot kunnen zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ik zal het proberen bedankt
Als hij dan wel start als je hem even overbrugt,dan is of het contactblokje kapot of er is een kabelbreuk aanwezig,draait de startmotor niet rond tijdens het overbruggen,zal deze zelf defect zijn.
