Peugeot 406: Positie achteruitrij schakelaar
Bouwjaar: 1996
Peugeot 406 sedan benzine: De achteruitrij verlichting werkt niet meer. Ik heb de bedrading in de koffer bak doorgemeten en geen afwijkingen geconstateerd. De zekering voor de achteruitrij lampen (pos 18) is goed. Vermoedelijk is de achteruit rijschakelaar (of sensor) defect. Kan iemand mij vertellen waar ik deze schakelaar kan vinden. Zit er ook nog een ralais in de schakeling met de achteruit rij lamp?
Alvast hartelijk dank
wiebe11981
500 km
Geen relais, en de schakelaar zie je zitten als je vanaf de bovenzijde op de versn.bak kijkt een stekker met 2 draden.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt Oldtimer! Schakelaar was defect, zat vol met olie. Deze vervangen en probleem opgelost!
wiebe11981 Topicstarter 500 km Reageer
