Mijn 406 2.016v draait niet strak stationair lichte schommeling toerenteller beetje trillen e.d. heb de auto sinds 155000 km. Nu op klok 214000. Altijd al is het stationair probleem er. Ook nog nadat motor totaal gereviseerd is en er een volledig nwe uitlaat incl kat en labda sonde onder zit. bdp sensor is ook vervangen. Loopt stationair op benzine hetzelfde als op LPG. Auto is al vaak uitgelezen bij dealer en die zeggen dan een of ander vuiltje. Tevens word de motor niet warmer dan 70graden op snelweg en loopt pas op naar 90graden of hoger bij stadsrit. Weet iemand waarom motor rauw draait en waarom temperatuur niet altijd 90 graden is??? bij de dealer word ik niet wijzer...
