Peugeot 406: rem lampje + abs lampje branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 110 PK HDI
Gisteren gingen spontaan tijdens het optrekken op de snelweg het remlampje en ABS lampje op het dashboard branden van mijn 406 Break 2.0 110 PK HDI uit 2001 met 167500 km.
Volgens instructieboekje onmiddelijk stoppen. Dit hebben we ook gedaan na een geschikt plekje gevonden te hebben.
Ik heb eerst zelf de remvloeistof en zekeringen gecontroleerd. Ik had gewoon nog normale remdruk en ook de handrem deed het normaal.
ANWB gebeld en die hebben hetzelfde gecontroleerd. Op een beetje speling op het wiellager linksachter na leek alles ok.
Op advies een proefritje maken en nog eens fors proberen te remmen. Toen ik weg reed en over een hobbel ging, gingen de lampjes weer uit.
Verder geen problemen gehad.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Wreckerrm
1.190 km
al 23 jaar lid
Die speling in het achterwiel komt waarschijnlijk niet door het wiellager maar door de spoorstang. Wat de lampjes betreft, wellicht zit er ergens een knik in de bekabeling van de ABS sensoren of zit één van de sensoren niet goed vast. Zolang het nu niet meer terugkomt zou ik me er niet zoveel zorgen over maken.
Ik ben net bij de dealer geweest. De ABS ring op de rechter aandrijfas is kapot. Er moet dus een nieuwe as in.
Kosten ongeveer 350,- inclusief as, bakolie en uurloon.
Zo, dan zijn jullie ook weer op de hoogte
Wreckerrm Topicstarter 1.190 km Reageer
Beetje duur niet?
Homokineet met ABS ring kost 107,=
Daar hoef je de hele as niet voor te vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is dat ook voldoende dan? Volgens de dealer moest de as vervangen worden. Is de hele as gelijk beide?
Je kunt volstaan met het vervangen van de buitenste homokineet, daar zit de ABS ring op.
De rest van de as , inclusief de binnenste koppeling (bakzijde) blijft behouden.
mvg,
Hans.
Bedankt voor de informatie. Ik ga direct met de dealer bellen om dit door te geven.
Ik houd liever wat geld in de zak.
Ik denk dat je al te laat bent.
Peugeot levert geen losse homokineet, alleen een komplete as voor de 406. Men gaat nu nog wel ff kijken naar een niet originele.
Kijk zelf intussen even op :
www.hbase.nl
www.masterbase.nl
www.havam.nl
zul je zien dat ze wel degelijk te krijgen zijn.
Niet origineel waarschijnlijk , maar dat maakt niets uit.
