Alleen een koude start gaat goed. Al enige weken was het starten met een warme motor problematisch. Start motor draait prima rond.
Nu krijg ik hem met geen mogelijkheid aan de gang. Ook heb ik nooit het storingslampje zien branden tijdens het rijden na zo'n moeilijke start. Weet iemand hier een oplossing ? De pomp in de tank heb ik al vervangen, weliswaar door een jong gebruikte.
Zijn er misschien problemen bekend met de connectors tussen motorkabel en chassis ? ik zag nl dat de rubber ringen (water/stofafdichting) verweerd waren.
Gaat er misschien wel eens een relais kapot bijv die in de box van de motor ecu ?
Mogelijk een probleem met de krukas opnemer of luchtmassa meter ??
graag reactie ....
