Ik heb de Linker voor remklauw eraf en schoongemaakt.
Ik heb geen revisie set gekocht, maar alles goed schoongemaakt en terug gezet.
Moet nu alleen de buitenste rubber van de zuiger nog terugplaatsen en dan is het klaar.
Mijn vraag is of er voor deze buitenste rubber, de grote rubber dus een speciale truc nodig is om deze terug te plaatsen, het is net of die te groot is, je krijgt die niet fatsoenlijk terug in het randje !
Of is deze eigenlijk niet opnieuw te gebruiken en moet deze altijd vervangen worden?? Het rubber is niet kapot en ziet en nog goed uit, maar krijg het niet goed terug dus, zou een nieuwe makkelijker terug te plaatsen zijn?
mvg, Toon.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
