Peugeot 205 1.1 xl s6: remmen
Bouwjaar: 1989
hallo
mijn achterremmen zijn niet meer goed ik heb een remverschil van 40%
nu zag ik dat mijn wielremcilinders een beetje lek waren maar het kwam er nog niet uitzette alleen als ik de kapjes opende, voor de rest was mijn voering goed niet vet enz.
nu denk ik dat het gewoon aan me remcilinders ligt maar straks vervang ik ze voor niks.
weten jullie of er op zn oude auto een rembekrachtiger zit?
als ik rem indruk en start de auto voel ik geen vacuum gezoge worde en me pedaal blijft normaal dus het zal wel niet maar misschien zitte die ook onder mij ouwe peugeot dus kan het dat ook zijn
peugeot8933
65 km
kan ook zijn dat de stelinrichting achter aan een kant niet automatisch bijstelt ,krijg je een verschil tussen links en rechts
sarabande99 3.205 km Reageer
ok maar ik heb er 2 nodig dus best prijzig maar je hebt gelijk voor de veiligheid, maar mijn voorremmen zijn perfect die doen het 100%goed op testbank dus dan kan het mijn rembekrachtiger niet zijn toch????
peugeot8933 Topicstarter 65 km Reageer
De 205 heeft op bijna alle modellen een rembekrachtiger behalve op de eerste serie 1000 cc en 1100 cc maar dat was in 1983 geloof ik alleen de goedkoopste.
Die achterremmen maar even goed bekijken voordat je er nieuwe cylinders op zet,de voering wil ook nog wel eens los gaan zitten.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
om je rembekrachtiger te controleren pomp je je pendaal van de rem op zonder dat je motor draait na 4 a 5 keer pompen hou je het pendaal ingedrukt en start je je motor als je pendaal weg zakt is je rembekrachtiger goed maar ik denk zelf dat het toch je remcilinders zijn
maxuma 1.385 km Reageer
Het zijn meestal wel de wielremcilinders.
John5711 5.025 km Reageer
ok ga naar de sloop om die wielremcilinders te halen!
ook staat mijn sporing niet goed afgesteld, 3 teveel naar links, hoe kan ik die het beste stelle gewoon toch die moer aan de linker kant strakker of losser draaie
je gaat toch geen remcilinders halen op de sloop?? nieuwe natuurlijk kosten nl niet veel en zijn zeker goed! en sporing afstellen moet je hem laten uitlijnen
Nieuwe remcilinders kosten maar â¬36 per stuk,daar zou ik ook geen risico voor lopen !
Het gaat wel om je eigen veiligheid,en daar kán je niet op bezuinigen!
