Peugeot 406: Snelheid meter valt elke keer weg.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v 110pk
Hallo wie kan mij helpen.
Ik heb een 406 die elke keer de snelheidsmeter laat uitvallen tijdens het rijden.
Wat het dan ook niet meer doet is de trip en totaal meter.
Het doet zich verschillend voor, de ene keer is het een kwartier en de andere keer valt het maar een seconde weg.
Wat ik uitgevonden heb: als het wegvalt en ik speel met het gas dat de auto begint de stoten komt hij bijna altijd weer.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
kamst87
120 km
al 15 jaar lid
laatste acht van chassisnummer
dan kan ik kijken of het om een sensor op de bak gaat of dat het via kabel gaat
maar denk dat het sensor is
dan zou de sensor zijn beste tijd hebben gehad
tenzij toevallig de kabelboom beschadigd is en versleten is
zou kunnen dat er zelfs storing code aanwezig is, maar denk het niet
een dealer kan mooi zien bij meting gegevens tijdens het rijden wat de snelheid is
als hij wegvalt maar niet wegvalt in meting gegevens dan is de wordt de snelheidsmeter niet goed aangestuurd
ik denk dat je bedoelt, als ie wel wegvalt in meting gegevens wordt de snelheidsmeter niet goed aangestuurd. dus sensor defect.
maar om een lang verhaal kort te maken, vervang maar gewoon de sensor.
Ik ga de sensor vervangen, bedankt voor de tips!!!!!!
kamst87 Topicstarter 120 km Reageer
@harry4203
is hetzelfde
als waarde wel aanwezig is dan zit probleem in klok
als waarde niet aanwezig is vervang de sensor
De kilometer tellers lopen op dat moment ook niet meer. 99% de sensor, alhoewel hier ook nog een oude klok in kan zitten met slechte solderingen.
oke hoe kan ik het zien dat er een oude klok in zit?
dan kan ik dingen uitsluiten
Het klinkt misschien gek, maar ik had hetzelfde met mijn 306. De accupolen ff opgeschuurd en alles deed het weer!
[quote=santhaman]Het klinkt misschien gek, maar ik had hetzelfde met mijn 306. De accupolen ff opgeschuurd en alles deed het weer![/quote]
Klinkt niet gek, maar ga er bij 306 maar vanuit dat alles (instrumentenpaneel) weer werkt doordat je voor het opschuren de accuklemmen los hebt moeten nemen.
hans4074 28.090 km Reageer
