Bij gasgeven of -loslaten en starten/stoppen kantelt of schut het moterblok zo erg dat het eerste deel van de uitlaat tegen de bodemplaat slaat en de geweven bescherming van het flexibele deel van de uitlaat (tussen turbo en roetfilter) gescheurd is. Ik vermoed dat de motorsteun(en) aan vervanging toe zijn. Is er meestal een hoofdschuldige aan te wijzen of moeten ze altijd alle drie vervangen worden. En wat wordt dan precies vervangen? Welke onderdelen van de steunen moet ik hebben.
boven zit hij in een reactiestang aan de motorsteun
onder zit de rubber aan een steun vast
echter dacht dat deze ook aandrijfas in zit, die zal dan compleet er uit moeten gehaalt worden
als deze vervangen wordt kun, heb je meteen nieuwe bakolie (voor je andere probleem in andere topic)
erin doen, en kijken of hij makkelijker scahkeld
laatste acht van chassisnummer kan ik precies zien wat er in zit en hoe en wat
