Peugeot 306: start probleem na plattebatterij
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc nfz
hallo, mijn 306 cabrio van bwj 01/2000 met een 1600cc motor en motorcode NFZ start niet meer na een platte batterij, bij het demarren bleek de motor zeer traag rond te gaan en dus de start kabbels er aangehangen maar sinds toen start de wagen niet meer. mijn vraag is nu of de transpondercode van de sleutel hierdoor kan verdwenen zijn want der was niks aan de hand met de wagen, er was geen motorstoring in de wagen, stond wel al een tijd stil +- 2weken. merci
hallo,
bedankt voor je reactie maar ik heb nog geen reservesleutel was bij de vorige eigenaar kwijt en het was de bedoeling alsde wagen gekeurd was er 1 bij te bestellen maarja, ik heb dus de auto uitgelezen met een universeel computer van memoscan en deze deeft geen foucode weer en als ik real data uitlees is er volgens deze memoscan ook geen probleem, ik heb toch maar al naar de rode afslagschakelaar achter de batterijbak en het dubbel relais, de bobijn al eens vervangen maar nog geen bdp sensor maar ik was aant twijfelen of door het stil plat gaan van de batterij de transponder misschien zijn code verliest???? en dat was eigenlijk meer de vraag of ik iets kon doen hier aan . mvg
hallo,
ondertussen heb ik de bdp sensor vervangen, de shunk zekering er uit gehaald en de kabbels gecontoleert, gezien of de brandstofpomp nog werkt en deze is ok maar als ik de bobijn met bougies en extra massa boven op de motorblok leg heb ik nog steeds geen ontstekking, kan er iemand mij nog extra raad geven, een stuurdoos heb ik nog niet vervangen omdat ik er geen heb die met deze overeen komt (ik heb er 4 liggen maar natuulijk niet de juiste nr). Bedankt al voor de reactie. mvg
bruinke
115 km
al 17 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd?
306 cabrio 8.685 km Reageer
hallo,
bruinke Topicstarter 115 km Reageer
kijk eens in de zekeringkast, volg de zekeringen totdat er een zekering uit het midden zit met een ijzere strip erin.(meestal grijs van kleur)
Dit heet "shund" trek deze er eens 1 minuut af met ingeschakeld contact.
Probeer daarna nog maals te starten
Grt
Bart
