Peugeot 206: Startproblemen peugeot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Start niet , accu is goed. Ik hoorde aan de rechterkant een relais ? klapperen. Auto doet verder niets. Er komt een tikkend geluid uit ter hoogte van alle sloten. Ik heb ook de reserve sleutel al geprobeerd.
Wat kan dat zijn ?
Bij voorbaat dank !
Henk
Kempen6245
420 km
Lijkt wel een slechte massaverbinding of toch accu bijna leeg.
Weet je zeker dat de accu goed is? Hoe heb je dit gecontroleerd?
Controleer minkabel naar motor en carosserie en reinig de aansluitingen.
Unikneet 430 km Reageer
Als de accu goed is en je hebt verder wel gewoon stroom, dan kan ook de startmotor defect zijn. De contacten in het relais van de startmotor branden in en maken dan geen contact meer. Enige duurzame oplossing is dan revisie van de startmotor.
Dag Unikneet en Brum,
Het was toch de accu. Ik heb hem laten testen en hij was kapot. Een nieuwe erin en nu start hij weer !
Hartelijk bedankt.
Groet
Henk
Kempen6245 Topicstarter 420 km Reageer
