Hallo
Ik heb net een peugeot 406 coupe gekocht op lpg.
Nou zit ik met het volgende probleem dat is dat de auto moeilijk start en dat die stationair nogal pingelt met het toerental,
ook geeft die telkens storing uitlaatgas aan heb hem laten uitlezen bij peugeot garage en daar gaf die aan dat de achterste lambasonde niet goed functioneerde die heb ik vervangen,maar nog steeds hetzelfde probleem alleen nu knippert het lampje van de motormanagement en die bllef voor het vervangen van de lambasonde constant branden.
Wie zou mij verder kunnen helpen met dit probleem.
Alvast bedank m.v.g marc
Eigenlijk moet je de motor dan uitzetten of op zijn minst iets doen waardoor het lampje niet meer knippert.
Dit is een andere storing als dat je beschreef.
Gebeurt dit alleen op LPG? Dan op benzine gaan rijden en een afspraak maken met een gas-specialist.
Gebeurt het ook op benzine dan een afspraak maken met de dealer.
Weet je nog de kode (nummer) van de foutcode die uitgelezen is?
