Peugeot 406: trillende remmen + snelheidsmeter die uitvalt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: EW10 2.0 16V
Heb al (deels) oplossingen gelezen, maar even ter bevestiging:
probleem 1: Snelheidsmeter valt heel af en toe even naar nul, daarna weer na de juiste waarde. Kortom, de spanning valt even van de snelheidsmeter af. De toerenteller doet het dan gewoon, het duurt maar heel kort, maar het het idee dat de kilometerteller niet doorloopt als de snelheidsmeter uitvalt. Is dan dus de opnemer op de bak kapot/ bedrading?
probleem 2: Trillende remmen voorzijde gehad, de remschijven + blokken vervangen en na een paar weken gaat het weer trillen. Alles heb ik goed gemonteerd. Ik heb de auto v/d week nog weg gebracht naar de garage waar men de remmen uit elkaar heeft gehaald, men zegt dat ik geen montagefouten heb gemaakt, alles is in orde. Kan het een materiaalfout in de remschijven zijn? Het zou wel heeeel toevallig zijn, 2 x kromme schijven achter elkaar.... Ik heb nog niet gecontroleerd of beide schijven nu krom zijn of dat het een van beide is. Schijven zijn niet blauw aangelopen o.i.d. Overigens: de schijven zijn van het huismerk van mijn leverancier, a.d. ofzo. Nooit eerder problemen mee gehad.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Erwin2907
8.700 km
1: inderdaad de sensor in de versnellingsbak als zowel de snelheidsmeter als de km-teller er tegelijk mee ophouden.
2: het luistert heel erg nauw bij het monteren dat de naven waar de schijven op zitten helemaal schoon zijn!
alles 100% zuiver gemaakt voor monteren.
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
Heb een afspraak bij de garage gemaakt om de schijven te vervangen volgende week donderdag. Dit keer originele peugeot schijven of Brembo. Wordt vervolgd.
