Peugeot 205: verschillen in veer codering 205
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
kan iemand mij de verschillen uitleggen in de kleurcoderingen op de veren voor een 205
bij komt er nu wit groen vanaf en ik was van plan er aan 1 kant een ander op te zetten meer deze is rood rood geel, of geel geel rood..
maakt dit uit>?
aardbei64
1.460 km
De kleurcodering zegt iets over de eigenschappen van de veer,dus hoever zakt hij in bij een bepaald gewicht omhet maar eens simpel te zeggen. 2 verschillende veren links en rechts kunnen er toe leiden dat de auto scheef staat omdat de ene veer veer meer of minder inveert dan de andere. De kleur codering diej ij noemt zijn alle 2 voor een diesel geschikt maar op de enen kan bijv. airco zitten die is dan zwaarder en moet een sterkere veer hebben. Ik denk dat het in dit geval geen groot verschil zal opleveren maar hoeveel kan ik je niet zeggen.
Groeten,
PT nieker.
dan zal ik ervoor zorgen dat ik er twee dezelfde veren op zet. krijgen wel daar geen problemen mee.
weet je misschien ook hoeveel en welke versnellingsbak olie erin een 205 d gaat?
alvast bedankt
aardbei64 Topicstarter 1.460 km Reageer
sae 75w80 2liter
waar vul ik de bak bij..
bovenop de bak heb ik een zwartedop met daaronder een gat en rechts daarnaast een zwarte bout met een klein dopje erop.
welke is het vulpunt
[quote=aardbei64]waar vul ik de bak bij[/quote]
Zwarte dop..
Gr. paul
ok, dus als ik het goed begrijp links op de bak onder de zwarte dop..
bedankt
groet
kees
[quote=aardbei64]ok, dus als ik het goed begrijp links op de bak onder de zwarte dop[/quote]
Zwarte dop is tevens de ontluchting van de bak.
Gr. paul
ik mis op de foto de "plastic" moer met het dopje erbovenop. is dat soms een ander deel van de bak?
maar hier lijkt het of ik de bak aan de zijkant moetvullen. of vertekent het plaatje zo?
als jij je linkerwiel wegdraait kijk je zo tegen je bak aan daar zie je een bout zitten met een vierkant inbus net langs die deksel(rechts erlangs) dat is je vul en peilplug als je goed kijkt zie je achter die plug een koperen afdichtring zitten
die plastic moer met dopje is gewoon ontluchting daar kun je hem ook bijvullen maar dan moet je wel weten hoeveel je erin gooit,omdat dit natuurlijk veel te hoog ligt en dus niet je peilopening is
ik was in de veronderstelling dat de moet met koperering de aflaat plug was. maar dat is dus de vul plug.
de aftapplug zit meestal vrij ver onderop of helemaal onderop ,ongeveer halverwege zit meestal de peilplug,maar bij twijfel nooit zomaar en bout uit je bak draaien[quote=aardbei64]ik was in de veronderstelling dat de moet met koperering de aflaat plug was. maar dat is dus de vul plug.[/quote]
ik had er geen twijfel over, ik zag een kopere ring zitten. en dat is meestal bij de aftap plug.
maargoed. ik heb de andere bout eruit gedraaid en er zat nog vrij veel olie in. nu is de oude olie eruit en ik heb ongeveer 1800 cc bij kunnen vullen. de rest komt eruit lopen. dus dat zal wel goed zitten.
bedankt voor de moeite jullie allemaal
groet
Kees
graag gedaan
