Peugeot 406 1.8 16V: Vraagje aan Oldtimer
Bouwjaar: 1999
Ik ben bezig om een navigatie in te bouwen, nu is mijn vraag waar kan ik de km puls vinden? en ik zoek een constante plus liefst in de zekeringkast om dmv een relais een koelbox aan te sluiten, nu weet ik dat pos 15 leeg is maar ik weet niet hoe zwaar je hem kan belasten ,anders moet ik een draad vanaf de accu trekken ,dat lijkt mij de beste manier .
Alvast bedankt voor alle reacties ,
ps het betreft een 406 uit 99 wel het nieuwe model .
MVG Andre Wijnands
Andre379
2.180 km
al 23 jaar lid
snelheids puls zit op de BSI in de gele stekker , geef je morgen wel even het nummer. Pos 15 is voor de rode (dikke) draad in de koffer links onder het achterlicht, en kun je rustig met 15 amp zekeren en belasten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Andre, sorry maar ik was vergeten te kijken en ging dus blindelings op Gova af maar nu jij de kleur zegt en dat andere draadje twijfel ik toch,jammer genoeg wordt het morgen voordat ik dit even voor je kan controleren.
De pen nr2 van de 26polige gele stekker is het tacho-signaal.
mvg
GOVA 4.495 km Reageer
Bedankt Gova, Voor het antwoorden voor mij.
Bedankt voor jullie reacties ,heb de rode draad gevonden maar er zat ook nog een dunne losse blauwe is ie ook nog ergens voor?
Andre379 Topicstarter 2.180 km Reageer
oh is dat het tacho puls of de km snelheidspuls zit verschil in heb ik gehoord
Andre,de positie van het snelheidssignaal die Gova geeft die klopt. 26 V geel pos 2 draadnr 6739C Loupe gebruiken om te kijken.
ok bedankt voor jullie moeite ,kga zaterdag gelijk hobbyen.
Alles werkt perfect! alleen heb ik de relais aangestuurd via de geschakelde plus van de radio de witte draad ,maar is die ook gezekerd want daarover staat niets in het boekje?
alles wat geschakeld is is gezekerd
Nu heb ik ook gehoord dat een km puls aftakken slecht voor de BSI kan zijn ,en dat je dus beter een pulsversterker kan gebruiken wat moet ik daar ven geloven?
scheelt veel waarvoor je hem gebruikt, de ingang van een navigatie systeem is behoorlijk hoog ohmig en heeft dus bijna geen invloed op het oorspronkelijke signaal maar, als je meerdere aftakingen maakt dan zou het invloed kunnen hebben, verder is de BSI in jou auto nog niet zo geavaceerd, bij de nieuwere auto's met van en can bus systemen heb je ook geen snelheidssensor meer maar gebruiken ze de abs sensoren om een snelheidssignaal te berekenen en kun je dus niet meer zo maar aftakken en heb je een versterker nodig.
