Peugeot 206: waar zit de centrale vergrendelings unit?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wie kan mij vertellen waar de centrale deurvergrendelings unit zit.ik heb n.l een universele afstands bediening die ik in wil bouwen maar ik moet weten waar en welke draden ik moet hebben.
alvast bedankt jopie.
1jopie1
60 km
al 14 jaar lid
Dat zit verwerkt in de zogenaamde BSI. Welke draden? Geen idee.
hans4074 28.090 km Reageer
okee en wat is de bsi??
1jopie1 Topicstarter 60 km Reageer
de BSI is de computer die alles regelt wat er in de auto plaatsvind,dus licht aan,grootlicht,deuren openen of sluiten,etc etc.
De BSI zit volgens mij onder je dashboard achter de zekeringkast ,links dus,en is een soort platte zwarte doos.
Ik weet niet of je ongestraft de cv functie van de bsi af kunt koppelen en er een universele bediening op kunt monteren,
maar het zal mij niet verbazen als dit leidt tot een storing.
Ongetwijfeld kan iemand die hier ervaring mee heeft meer vertellen.
Wat is er met de originele afstand bediening aan de hand ?
Een 2003 206 is multiplex, dat betekent dat de kans op allerlei vreemde storingen levensgroot is. Ik zou er niet eens aan beginnen om de mogelijkheden uit te zoeken.
mijn orginele sleutel is kapot, vandaar dat ik een nieuwe handset wil instaleren da heb ik ook gelijk 2 zenders 1voor mij en 1 voor mn vrouw.
Hopelijk trek je uit de inmiddels genoemde redenen om het NIET te doen, je conclusie? Soms kun je beter investeren in 1 nwe sleutel met afst. bediening.
