Het volgende probleem,
ik heb een 206 1.4 benz. van 2003 in de werkplaats waarvan de motor aanzienlijk veel condens/water inwendig in de motor vormt.
De motor begint belabbert te draaien met veel witte rook vorming en water uitstoot uit de uitlaat, Geen koelvloeistof!!
(Motor is afgevuld met koelvloeistof)
Na verwijderen van bougie's en motor starten komt het water/condens letterlijk uit de bougie gaten gespetterd.
Na enkele ritjes met de auto is de nieuwe olie lichtbruin geworden van het water wat bij de olie gekomen is.
Tank is gecontroleerd op water inhoud
luchtfilter huis droog etc.
Het rare van het verhaal is dat het probleem zomaar korte tijd weg is ,en de motor perfect loopt en geen water vorming.
Wie kent dit verhaal en weet evt de oplossing
Mvg.
John.
Wat wel eens voorkwam, maar k'dacht bij de eerder bouwjaren 206 (?) was dat er via de linker spatscherm-goot t.h.v. de koplamp, (regen) water in de luchtinlaat liep. Deze luchtinlaat zit vooraan in de linker wielkast. De lucht-inlaatbak kwam dan echt bomvol met water te staan en dan sloeg de motor niet meer aan. Je hoorde dan een soort wasdraaiende wasmachine geluiden. In dat geval was ook het luchtfilter zelf zeiknat.
Maar jou verhaal....en dan geen koelvloeistof?? Nee....dat (her)ken ik niet.
