Megane CC.
Plots werken de achteruitrijlichten nietmeer?
In de handleiding gekeken voor de zekeringen. Die zitten links onder het stuur maar daar staan geen zekeringen voor de lichten bij?
Kan iemand mij zeggen waar die zitten?
Die had ik al open gedaan maar daar zat een zwarte plastieke blok onder dus ik dacht dat dit de ECU was dus daar blijf ik af.
Geen blok maar nog een deksel dus?
Zal straks nog eens kijken.
Ik heb net een trekhaak laten plaatsen en ik vermoed dat dit de oorzaak is want was blijkbaar een dikke ellende om die universele canbus aan te sluiten.
Dus hopelijk niet die schakelaar.
Bedankt voor uw snelle reactie.
Ik laat nog iets weten.
Google al geprobeerd en anders even met een multimeter testen , loop je zo langs .
Niet gevonden via Google dat had ik al lang geprobeerd.
En met een multimeter al die zekeringen gaan testen wou ik vermijden.
Toch weer echt iets voor Renault om die zekeringen niet te vermelden in het handboek en ook niet op de binnenkant vd beschermkap te vermelden welke zekering voor welke functie is!
Lang geleden dat ik nog eens een Renault gekocht had en nu weet ik weer waarom.
Ik rij er volgende week wel even mee naar de installateur vd trekhaak dan moet die het maar oplossen.
Moest er alsnog toch iemand dat overzicht vd zekeringen hebben hoor ik het graag.
1-2 minuten dat testen prik prik en klaar , zekeringen hoeven er niet eens uit, tja .
Waarom niet gewoon 1 voor 1 controleren, lijst of geen lijst is toch niet belangrijk , als wij voor alles eerst een lijstje moeten organiseren wordt er niet veel gedaan op een dag.
Onder de motorkap zit ook een zekeringkast , maar ik verdenk eerder de schakelaar op de bak.
kaleido 1build
speed158.565 km
