Hallo, bij de keuring deden mijn mistlampen het niet, ik heb de lampjes gecontroleerd en die deden het wel, nu is mijn vraag de zekering zit schijnbaar onder de motorkap, maar waar ergens en moet de accu er dan uit, kan ik de accu zonder problemen eruit halen, of moet ik nog ergens op letten ivm verlies van geheugen radio, navigatie e.d.
zo vast bedankt
Ad
Meet eens tussen de plus op de mistlamp en massa, wellicht werkt alles maar heb je geen goede massa op de mistlampen.
En meet ook eens op beide zijden van elke zekering t.o.v. massa: zo kom je er achter of er toch ergens een zekering kapot is. Staat in het deksel van de zekeringkast of in je instructieboekje niet waar het mistlamprelais zou moeten zitten in de zekeringkast?
Neem aan dat de gewone verlichting wel aan stond ?
Brand het controlelampje op je dashbord wel of ook niet ?
Zekering zit onder de zwarte kap achter de accu , kans dat deze aan de onderkant van de box zit , kun je lastig bij .
Als je de accu gemonteerd raak je inderdaad instellingen kwijt , kan zelfs zo zijn dat de cv daarna niet meer werkt .
kaleido 1build
speed158.565 km
