Renault Mégane 2002: ODB2 ecu bus init failed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K4M B7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Een tijd geleden kon ik met een simpele ODB2 bluetooth adapter en mijn telefoon mijn Megane I uit 2002 uitlezen.
Maar recentelijk werkt het niet meer. Ik heb nog een nieuwe ODB2 bluetooth adapter gekocht, maar daarmee lukt het ook niet. De bluetooth koppeling werkt. Vervolgens gaat de app Carbit connecten met de ecu. Daarbij wordt een AT initialisatie string gegeven. Daarop reageert de ECU terug met OK. Dus er is communicatie met de ECU. Maar dan komt er INIT BUS en na even wachten komt de foutmelding :"INIT BUS failed".
Ik heb in Carbit diverse AT Strings geprobeerd, maar geen lijkt te werken. Ik heb ook andere apps geïnstalleerd en geprobeerd, zoals Torque. Torque lukt het ook de bleutooth verbinding te maken, maar dan blijft het auto symbooltje knipperen, en bovenaan komen een aantal protocollen langs die hij probeert. Hij blijft ca 6 verschillende protocollen proberen, maar verbinden lukt niet. Hoe kan het dat het een paar jaar geleden zonder problemen meteen lukte en nu ineens niet meer? Heeft iemand een idee?
zoom1
615 km
al 23 jaar lid
Gebeurt wel vaker met bleutooth dat communicatie onvolledig wordt weergegeven,daarom gebruiken wij vaste handtesters
bert klein 5.155 km Reageer
Het is trouwens OBD... wat staat voor On Board Diagnose
Hans4040 123.030 km Reageer
Je hebt gelijk Hans, slordigheid van mij...OBD...
zoom1 Topicstarter 615 km Reageer
De meeste AT commands zijn voor de dongle, niet voor de ecu. Dus de dongle antwoordt op dat 1e commando. De conclusie dat er communicatie is met de ecu klopt dus niet.
Zitten alle pennen van de diagnosestekker nog wel op hun plaats?
oldford 117.985 km Reageer
Ok bedankt, dat wist ik niet. Ik zal de pennen eens goed checken!
Ik heb de pennen van beide dongels gecheckt en die zijn in orde. Ik moet alleen nog eens kijken naar de OBDII connector in de auto controleren.
Sowieso is en draadloze verbinding alleen aan te bevelen voor uitlezen, niet voor configuraties veranderen: als de communicatie wegvalt tijdens schrijven kan het erg duur worden.
