Renault Megane: Achterlichten doen het niet.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo.
Ik heb een Renault Megane Grand Tour.
Na het controleren van de verlichting van een aanhanger kwam ik erachter dat de achterlichten van de auto het niet meer deden.
Ik heb de aanhanger losgekoppeld, en ook de bekabeling van de trekhaak losgekoppeld.
Maar nog deed mijn achterlicht het niet.
Ik heb daarna alle zekeringen bekeken die onder het stuurhuis zitten, maar ook die zijn heel.
Wat kan het probleem zijn, of zitten er nog verscholen zekeringen ergens.
willempie1975
280 km
al 17 jaar lid
In sommige trekhaakaansluitdozen zit een schakelaar die de verlichting van de auto omschakelt naar de aanhanger. Dat zou het kunnen zijn (als die schakelaar blijft hangen), maar ik denk ereder dat er toch ergens een zekering uit ligt (aast de accu of zo?).
Je komt daar alleen achter door te meten waar de spanning blijft...
En hoe kom je bij de zekeringen die naast de accu zitten.
ik heb wel de zekeringen bekeken die onder het stuur te vinden zijn.
Ik zie wel zekeringen maar kan daar niet bij.
Ik zie onder het stuurhuis ook geen zekering voor verlichting.
Zou die naast de accu kunnen zitten.
willempie1975 Topicstarter 280 km Reageer
Hein, die schakelaar waar je het over hebt, die onderbreekt alleen de mistverlichting op het trekkende voertuig. Dit om te voorkomen dat er dan de hele tijd fel rood licht op de aanhanger reflecteert.
Meet of er spanning komt naar de achterlichten. Laat de auto uitlezen. Als je het boekja v/d auto hebt kun je lezen of er meer zekeringen bestaan.
Er komt geen spanning op de achterlichten.
En het boekje vermeld wel dat er zekeringen onder de motorkap zitten, maar niet welke.
Er staat alleen dat je langs de dealer moet voor die zekeringen, omdat je er slecht bij kan.
werken je stadslichten ook niet dan zijn er zekering kappot
abc 20.710 km Reageer
De stadslichten doen het ook niet.
Maar hoe kombje bij de zekeringen naast de accu
Zit er geen stekkerverbinding linksachter binnen ter hoogte van het achterwiel.
Nee die zit er niet.
Maar na wat onderzoek blijkt er onder de motorkap naast de accu ook een zekeringkast te zitten.
Alleen moet dan de accu, accubak eruit gehaald worden en daarna kan de zekeringkast eruit gehaald worden.
Ik bedoel achter de bekleding van de wiellkuip
Nou, vandaag langs de dealer gegaan.
Het bleek idd de zekering te zijn.
Bij een type 2 megane zit er nog een zekeringkast onder de motorkap en daar zitten de zekeringen in van de verlichting.
Dan accu en accubak moest eruit.
Ik weet nu waar ik moet zijn en wat eruit moet.
Dus de volgende keed doenik het zelf.
beter lichtere zekering bij achterlicht plaatsen voor stroomdraad naar trekhaak voorkomt hoop ellende
willyvan 4.815 km Reageer
Goede tip Willy!!
Dat is zeker een goed idee.
Maar gaat die zekering op het stroomdraad dat naar de zekering gaat?
van trekhaak naar achterlicht
Top bedankt
