Hallo allemaal ,
Ik ben nieuw in deze forum , en dit is mijn eerste bericht . Ik heb de zoekmaschine gebruikt , maar kwaam deze probleem of oplossing niet tegen .
Mijn probleem is dat de ( platte ) kabel die op een wielletje meedraaid achter de stuurwiel losgeschoten is aan binnen kant .Dus airback en service lampjes branden nu en knopjes op stuurwiel werken niet . Buiten ( naast de wielletje ) is die nog wel aangesloten. Deze witte ( platte ) kabel maakt ( normaal ) contact met de stuurwiel . Volgens Renault dealer moet ik nu die complete bedienings box ( waar de schakelaars voor lampen , ruitenwisser en boardcompt. aan vast zit ) vervangen . Nieuwe kost bij dealer 180,- euro .
Ik heb zelf geprobeerd om de stuurwiel eraf te halen maar is mij niet gelukt , ik wou kijken of deze kabel terug op zijn plaats te krijgen is . Deze kabel heb ik nu bij de gat naast de wielletje eruit getrokken en ( buiten ) naast de wielletje opgerolt en vastgeplakt ; om voor te komen dat deze kabel kapot gaat of ( een of andere manier ) de stuurwiel vast klemt . Deze kabel is dus verder onbeschadigd .
Heeft iemand nu een raad voor ;
- Hoe ik die stuurwiel eraf krijg van Megane grand-tour uit Sept. 2004
- Is deze kabel nog op zijn plaats te krijgen en hoe
Alvast bedankt voor jullie tips
Demiray
echter geeft hij storing op de airback. ik denk juist wel dat het al kapot is. deze kabel moet je zeer zorg vullig monteren. als je bijvoorbeeld een nieuwe stuurhuis monteert en je zet de stuur te ver scheef in het midden.
dan kan in een bocht deze kabel knappen. hierdoor geeft hij de storing van airback aan.
ik weet niet wat hier is uitgekomen bij de dealer na het uitlezen. maar als de lampje pas naderhand is gaan branden dan kan het niks anders zijn dat de kabel gebroken is.
